主题:【讨论】国产原子吸收的寿命
浏览0 回复15 电梯直达
喝一碗凉茶
最近,服役10年的原吸出现故障了。灯电流跟高压不变的情况下,元素能量一直上升。
找来维修工程师一看,说是电路板老化了,仪器已经用了十年了,也该是时候寿终正寝了。
心中不禁有个疑问,我们国产的原吸一般能用多少年,现在用了十年了,维修成本也不低,还有没有维修的必要了。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
isomer
十几年的也有。不过老机器很多配件也不好找了。经费允许的话还是换新的吧。
dahua1981
秋月芙蓉
wmj31
用了十年了,我感觉该换了,再用下去的,维修成本高。我那个仪器也是用十一年这样,现在的电路板经常坏。
lotuslau
qianghua_ustc1
sandhuang
jack510070
一般说来,就算保养得好,光学系统无霉变,PMT不老化,电子电路仍然正常,一些机械机构如光栅机构、狭缝和灯架等,应该磨损很严重了。十年前的仪器,到现在也该折旧完了吧。
lwj850709
我们现在这个国产原吸3年多了,平时我们试用的平率还是有点高,不过,我们也很注重保养的,但是有的时候还是感觉仪器已经有点不稳定了。
wangjunyu
