本人需要通过做
原子吸收来测定其中的金属离子,但是在杂质检查中遇到一些问题,由于本人以前是做
液相的,所以对
原子吸收方面的知识了解甚少,在此请教各位老师的帮助!!!!
药典规定
原子吸收分光光度法中杂质检查中
“2.杂质检查
取供试品,按各品种项下的规定,制备供试品溶液;另取等量的供试品,加入限度
量的待测元素溶液,制备成对照溶液。照上述标准曲线法自“将仪器按规定启动后”操
作,并将对照溶液喷入火焰,调节仪器使具合适的读数‘a’; 在相同的操作条件下喷入供试品溶液,读数‘b’;b值应小于(a-b)。”
请问说明中的‘限度量’是指什么?
‘b值应小于(a-b)’小于的限量是多少?是不是做俩个点救可以了?这样曲线会好吗?
请各位老师多多帮助!!!!学生在此谢谢了!!!!!!!
