主题:【已应助】吸光度不断变化,是不是灯的问题
浏览0 回复12 电梯直达
triumph_w
用氢化物的方法测试硒,用的是Agilent的UltrAA灯和氢化物发生器。同一个液体样品连续测试14次,经过14次测试,吸光度下降约0.02。为了排除原因,断开氢化物发生器,直接扣除背景测空气,测试第三次的时候吸光度上升了0.015,第五次变到了0.02。两次测试,吸光度一次下降,一次上升,是不是灯发光有问题?
推荐答案:夕阳回复于2021/02/21
还有一个简单的判定是否为阴极灯故障的办法:
(1)仪器预热30分钟。
(2)仪器调零
(3)在静态状态下,氢化物发生器不进任何样品,仅是一次次空侧,连续测定10次,看看零点的变化大小就可判定阴极灯是否有问题。
triumph_w
砂锅粥
建议楼主排除一下原因。先试试其他元素灯,看会不会出现类似情况,如果会就不是Se灯的问题,可能问题出在进样系统,看看进样管或者喷嘴是不是堵塞了。
夕阳
如果怀疑是灯的原因,最简单的办法就是找一只新的Se灯来替代,这就是排除法、
此外弱弱地问问:楼主使用的氢化物发生器是Agilent原吸上专用的附件吗?
skytoboo
triumph_w
原文由 夕阳(anping) 发表:如果怀疑是灯的原因,最简单的办法就是找一只新的Se灯来替代,这就是排除法、此外弱弱地问问:楼主使用的氢化物发生器是Agilent原吸上专用的附件吗?
是的,全是安捷伦的原装
triumph_w
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:建议楼主排除一下原因。先试试其他元素灯,看会不会出现类似情况,如果会就不是Se灯的问题,可能问题出在进样系统,看看进样管或者喷嘴是不是堵塞了。
砷就没有这样的情况,只有硒
夕阳
(1)仪器预热30分钟。
(2)仪器调零
triumph_w
原文由 夕阳(anping) 发表:
(1)仪器预热30分钟。
(2)仪器调零
多谢!没有进样,在点火的状态下测了五次,扣除背景后得到的吸光度-0.0016, 0.0042, 0.0158, 0.0149, 0.0205。我感觉灯确实是有问题
有没有另一种可能是0.01的吸光度变化已经是仪器的测试极限,基本可以视为没有变化?
2021/2/22 8:59:43 Last edit by triumph_w
夕阳
原文由 triumph_w(triumph_w) 发表:
如果不点火的情况下,连续侧五次如何?
