讨论一下,说的不对的地方请见谅
根据楼主所说:同一个试样间隔一段时间后吸光度相差比较大,测样的时候吸光度的显示变化也比较大,我想有几个可能的原因:
1、样品消解不完全,楼主样品消解完后是否澄清透明
2、楼主的标准溶液的稳定性如何,如果标样也不稳定,可能就是仪器原因
如果是仪器稳定性不好,可以如下调整确认:
1.检查石墨管,石墨管使用多次(一般600次)后会造成背景吸收偏高,测量稳定性差
2、石墨炉管口位置是否调整到位,进样吐液有无粘连,样品消解液是否粘稠
3、石墨炉原点位置是否调整到位,若偏离,灯的强度变弱,都将影响样品吸收值,导致稳定性不好
若吸光度显示变化跳跃,变异系数超过15%,一般是不能取值的,为保证结果准确,应作上述确认,待结果稳定,质控合格后在报告结果
该帖子作者被版主
chemistryren加 2积分,
2经验,加分理由:积极讨论
