主题:【原创】就石墨炉法测试元素镉(Cd)相关问题讲解
浏览0 回复11 电梯直达
ldgfive
近日来,许多同仁反映,石墨炉测镉,线性不好,稳定性不好。
我就以上问题,讲讲我测试石墨炉法镉的经验,供大家参考。
1、线性范围
镉的线性范围为0--3ng/mL,一般选取0、1、2、3ng/mL
如果超出这个线性范围,线性就会弯曲
2、标准溶液配制要求
配制用水为超纯水
用酸为优级纯或以上级别
3、稳定性不好的相关问题讨论
稳定性不好可能来自以下几个原因:
1、石墨管或石墨锥不干净,有污染(使用酒精棉仔细擦拭后,风干)
2、标准溶液被污染(测试时戴上PE手套)
3、原子温度选择不正确(一般镉的原子化温度为1700-1800度)
4、进样的手法不稳定(多加练习)
5、石墨炉冷却水温度过低,出现水汽凝结现象,使用测试不稳定(将冷却水温度设置调高)
6、石墨管老化,导致稳定性变差(更换石墨管)
7、镉元素灯不稳定(延长预热霎时间或更换元素灯)
8、氘灯不稳定(延长预热时间或更换)
该帖子作者被版主 夜市4积分, 2经验,加分理由:感谢分享
khzjs
ldgfive
以上内容均为我个人的经验,拿出来与各位同仁分享!分享也是一种快乐!
zhqn1987
不错,不同的是我们现在检测采用自动进样,背景教正采用塞曼
fulemi518
bbcadangshan
保健食品中铅砷汞的检测我们用石墨炉测果汁中的铅,做标准曲线的时候,零点偏小,不知什么原因?用的是PE公司的AA800
kouki_enou
对于线性范围,我也有同感
我石墨管都不敢用酒精擦拭,是不敢,可能对仪器的维护认识不是很足
做标准曲线,你们操作时都用PE手套吗?影响大吗?
aas
石墨炉作镉,一般污染的可能性不大,除非特例。
问题比较可能出在灰化上,通常仪器的低温段不是直接测量控制的,误差较大,灰化温度过高,Cd会跑掉,导致结果不稳。
不同的仪器,同一个仪器石墨管状态不一样,结果都会有差别。
解决的办法,用标样,保持原子化温度,降低灰化温度(50~100C),如果吸收明显增加(>10%),就可以断定。
xiaomeicao
请教,做米粉中镉时前处理用微波消解好还是干法灰化好?十分感谢
ivoryhuang
请教:如果标准空白比标准溶液还高,是哪里出问题呢?谢谢指教
快乐
原文由 ivoryhuang 发表:
标准溶液的浓度含量太低,或者是所用的盐酸或硝酸的镉含量高
