GB/T 22077-2008 架空导线蠕变试验方法
GB/T 4109-2008 交流电压高于1000V的绝缘套管
GB/T 7416-2008 啤酒大麦
GB/T 13662-2008 黄酒
GB/T 18177-2008 钢件的气体渗氮
GB/T 4078-2008 放射性测量用样品托盘、瓶子和试管的尺寸
GB/T 11682-2008 低本底α和/或β测量仪
GB/T 12666.1-2008 单根电线电缆燃烧试验方法 第1部分:垂直燃烧试验
GB/T 9330.1-2008 塑料绝缘控制电缆 第1部分:一般规定
GB/T 15469.1-2008 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机空蚀评定 第1部分:反击式水轮机的空蚀评定
GB/T 14049-2008 额定电压10kV架空绝缘电缆
GB/T 14058-2008 γ射线探伤机
GB/T 11813-2008 压水堆燃料棒氦质谱检漏
GB/T 17680.1-2008 核电厂应急计划与准备准则 第1部分:应急计划区的划分
GB/T 7782-2008 计量泵
GB/T 17939-2008 核级高效空气过滤器
GB/T 22070-2008 氨水吸收式制冷机组
GB/T 18316-2008 数字测绘成果质量检查与验收
GB 16916.21-2008 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第21部分:一般规则对动作功能与电源电压无关的RCCB的适用性
GB/T 12325-2008 电能质量 供电电压偏差
GB/T 15103-2008 林用绞盘机
GB/T 12972.10-2008 矿用橡套软电缆 第10部分:矿工帽灯电线
GB 22280-2008 防腐木材生产规范
GB/T 4864-2008 金属钙及其制品
GB/T 14503-2008 放射性同位素产品的分类和命名原则
GB/T 4854.5-2008 声学 校准测听设备的基准零级 第5部分:8kHz-16kHz频率范围纯音基准等效阈声压级
GB/T 18336.2-2008 信息技术 安全技术 信息技术安全性评估准则 第2部分:安全功能要求
GB/T 18336.3-2008 信息技术 安全技术 信息技术安全性评估准则 第3部分:安全保证要求
GB/T 18824-2008 地理标志产品 盘锦大米
GB/T 22161-2008 35mm电影放映机间歇输片齿轮 尺寸
GB/T 4854.7-2008 声学 校准测听设备的基准零级 第7部分:自由场与扩散场测听的基准听阈
GB/T 8171-2008 使用缓冲包装材料进行的产品机械冲击脆值试验方法
GB/T 8167-2008 包装用缓冲材料动态压缩试验方法
GB/T 12123-2008 包装设计通用要求
GB/T 16719-2008 双向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材
GB/T 14911-2008 测绘基本术语
GB/T 22086-2008 铝及铝合金弧焊推荐工艺
GB/T 13985-2008 照相机操作力和强度
GB/T 17158-2008 摄影测量数字测图记录格式
GB/T 16308-2008 钢丝网水泥板
GB/T 14449-2008 气雾剂产品测试方法
GB/T 10440-2008 圆柱形复合罐
GB/T 14187-2008 包装容器 纸桶
GB/T 18926-2008 包装容器 木构件
GB/T 325.1-2008 包装容器 钢桶 第1部分:通用技术要求
GB/T 16716.1-2008 包装与包装废弃物 第1部分:处理和利用通则
GB/T 22136-2008 工业过程控制系统 评估用自适应控制器分类
GB/T 12359-2008 梯形螺纹 极限尺寸
GB/T 8559-2008 苹果冷藏技术
GB/T 16862-2008 鲜食葡萄冷藏技术
GB/T 8885-2008 食用玉米淀粉
GB/T 22210-2008 肉与肉制品感官评定规范
GB/T 15805.4-2008 鱼类检疫方法 第4部分:斑点叉尾鮰病毒(CCV)
GB 22169-2008 氟磺胺草醚水剂
GB 22171-2008 15%多效唑可湿性粉剂
GB 22174-2008 烯唑醇可湿性粉剂
GB 22168-2008 吡嘧磺隆原药
GB 22167-2008 氟磺胺草醚原药
GB/T 15969.2-2008 可编程序控制器 第2部分:设备要求和测试
GB/T 14703-2008 生漆
GB/T 14460-2008 涤纶低弹丝
GB/T 14454.1-2008 香料 试样制备
GB/T 14454.2-2008 香料 香气评定法
GB/T 14454.5-2008 香料 旋光度的测定
GB/T 14454.7-2008 香料 冻点的测定
GB/T 14454.13-2008 香料 羰值和羰基化合物含量的测定
GB/T 14455.3-2008 香料 乙醇中溶解(混)度的评估
GB/T 14455.6-2008 香料 酯值或含酯量的测定
GB/T 11539-2008 香料 填充柱
气相色谱分析 通用法
GB/T 11540-2008 香料 相对密度的测定
GB/T 22179-2008 柠檬桉(精)油
GB/T 20002.2-2008 标准中特定内容的起草 第2部分:老年人和残疾人的需求
GB/T 22286-2008 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定
液相色谱串联质谱法
GB/T 22287-2008 贝类中甲型肝炎病毒检测方法 普通RT-PCR方法和实时荧光 RT-PCR 方法
GB/T 22253-2008 食品中阿力甜的测定
GB/T 22254-2008 食品中阿斯巴甜的测定
GB/T 15629.2-2008 信息技术 系统间远程通信和信息交换 局域网和城域网 特定要求 第2部分:逻辑链路控制
GB/T 22244-2008 保健食品中前花青素的测定
GB/T 22252-2008 保健食品中辅酶Q10的测定
GB/T 22247-2008 保健食品中淫羊藿苷的测定
GB/T 22249-2008 保健食品中番茄红素的测定
GB/T 22250-2008 保健食品中绿原酸的测定
GB/T 22255-2008 食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的测定
GB/T 4092-2008 信息技术 程序设计语言COBOL
GB/T 22181.21-2008 等离子体显示器件 第2-1部分:光学参数测量方法
GB/T 22181.22-2008 等离子体显示器件 第2-2部分:光电参数测量方法
GB/T 19363.1-2008 翻译服务规范 第1部分:笔译
GB/T 19694-2008 地理标志产品 平遥牛肉
GB/T 22211-2008 地理标志产品 五粮液酒
GB/T 19505-2008 地理标志产品 露水河红松籽仁
GB/T 19504-2008 地理标志产品 贺兰山东麓葡萄酒
GB/T 19461-2008 地理标志产品 独流(老)醋
GB/T 19087-2008 地理标志产品 庆元香菇
GB/T 19507-2008 地理标志产品 吉林长白山中国林蛙油
GB/T 17239-2008 鲜、冻兔肉
文章来自阶梯图书网www.jieti.comhttp://www.jieti.com
11月上询国家标准图书目录
