主题:【讨论】ICP-MS分析中,大家每次都做工作曲线吗?
浏览0 回复15 电梯直达
秋月芙蓉
如题,ICP-MS分析中,大家是否每次开机,都做工作曲线呢?
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
tianhaikuo
北边雁
因受各种因素影响较大,每天必须做,否则结果容易异常
zxyzxyzxy
同意楼上所述,影响的因素很多,每天都可能不一样。比如是锥的影响、干扰的程度等
wangsht4
panhuanhuan
每次开机做工作曲线,样品不同也要重新做曲线,如果测试样品很多在中间也做工作曲线。
xiaojing728
lijun166552
其实楼主可以自己比对一下差别:同一天做的样品用以前的检量线和刚做的检量线比对一下结果,就知道有没有差别或差别有多大?当然最好是多次比较才能发现问题
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:经验分享
2010/6/2 20:38:48 Last edit by ljhciq
风起云飘舞
最好每天做,但是也有节省这步调办法,但是为了心里踏实,那就做吧,反正时间也不长。
秋月芙蓉
原文由 风起云飘舞(zhckj) 发表:
有什么好的经验和大家一起分享如何?
inez_0911
