主题:【求助】峰形不够好应该怎么办?
浏览0 回复11 电梯直达
bodhi
为什么做核磁的时候所有峰的右侧总是有点拖尾,场已经匀的不能在变化了,这个时候应该怎么办呢?谢谢
jfxiang
shaolm
hrcren
1.可能是场没匀好,匀场是一个很细致的工作,要仔细仔细再仔细,多匀几次,一点点细微的变化也不要放过
2.可能是你的样品有点问题,里面有什么东西影响了磁场。不过看你说的情况,第二种可能性不大,还是多看看匀场吧
Ilovenmr
Z4的可能性比较大
如果是新手,还是建议使用梯度匀场
billjames
i1902
原文由 Ilovenmr 发表:
Z4的可能性比较大
如果是新手,还是建议使用梯度匀场
梯度不好用,
请问您怎么说是z4不好?
怎么一下子确定的?
感谢。。。。。。。。
i1902
原文由 billjames 发表:
加大Z4,然后逐项匀。最好先调个标场
怎么确定要加大z4?
高手指点。。
tzq81
bird2008000465
出现这种情况可有两种方式调整:
1.机器的标准匀场参数需要改变,该方法最为有效
2.如果已经测试过大量图谱,请使用一级和零级相位协同调整。Mestrec可以随意选择最大峰,推荐使用。
pqf2010
