主题:【已应助】茶叶前处理问题
浏览0 回复8 电梯直达
喝茶茶
按113的q方法做的茶叶基质,都是这么黄的吗,有没办法改进下?
推荐答案:xiaolanzi5回复于2022/08/12
这种淡黄色是正常的,进一步净化颜色是更淡了,但回收率保证不了。
该帖子作者被版主 雾非雾5积分, 2经验,加分理由:讨论
xiaolanzi5
雾非雾
这个黄色度可以接受,茶叶算是比较复杂的基底,共萃物比较多且比较难以除去。
茶叶的Q包与蔬菜不同,还是加了去色素去杂质的净化剂,不能把色素全部去除。全部去除,回收率就没有了。
m3321930
这是因为茶叶净化包里面的主要除色素成分是GCB,对叶绿素有较好的去除效果,叶黄素则不行,所以净化完成显黄色,有颜色不代表没净化干净,不太影响检测
zzy19810115
jonye_lee
要基本无色只能用TPT小柱,Q法没办法,这样只能用23204
手机版: 茶叶前处理问题
