主题:【求助】六六六,滴滴涕检测疑问
浏览0 回复10 电梯直达
zzx-85
根据NY/T 761标准做六六六,滴滴涕前处理时,蒸发近干后加2.0ml正己烷,过弗罗里硅柱是要把这2ml正己烷收集上机,还是把它处理掉呢?
乙腈蒸干后,用2ml正己烷溶解,加到活化好的spe柱子上,然后用洗脱液10毫升洗脱,收集这12ml溶液,蒸干定容后上机检测。
戈壁明珠
原文由 watericecat 发表:
这12ml溶液氮吹至合适体积然后直接上机。
原文由 zongguitang 发表:
原文由 watericecat 发表:
好主意,不过没氮吹仪
zzx-85
如果把10ml乙腈水浴蒸近干改成氮吹干,会不会有太大的影响?
水浴时总有一点水蒸气与乙腈混合
zzx-85
蔬菜出口,六六六,滴滴涕的最大限量该为多少才能适合各国的要求呢?
领导要求我做到3ppb,有必要做到这么低吗?
我在故我思
原文由 zzx-85 发表:
水浴时总有一点水蒸气与乙腈混合
一般在浓缩过程中如果被蒸干的话,或多或少会影响分析测定的结果。如果有水蒸气和乙腈混合的话,可以使用旋转蒸发浓缩。
我在故我思
原文由 zzx-85 发表:
关于残留限量-MRL,在本版中有很多的关于查询的网址和资料,您可以搜索一下。
zzx-85
这几天做六六六检测方法开验,为什么六六六的回收率很低?
在前处理中有哪几步关键步骤该注意呢?
最后定容可以直接用离心管定容吗?
我在故我思
原文由 zzx-85 发表:
在前处理中有哪几步关键步骤该注意呢?
最后定容可以直接用离心管定容吗?
你好!六六六还是比较容易做一些的,前处理中每一部对回收率都是有影响的,您可以将您的步骤说的具体一些。最后定容只要有刻度的器皿,且易于操作即可。
