原文由 hotdoglet 发表:
楼主,你好!p,p'-DDT在使用GC ECD/MS分析时,在色谱的进样口部分很容易降解为p,p'-DDD和p,p'-DDE,主要原因是由于进样口部分污染造成的,一般可以清洗之后对衬管和玻璃棉等进行硅烷化去活而降低降解率。这个在EPA8081A中有阐述。
原文由 aikk 发表:
因为更换过新衬管,不怎么见效果,于是leader觉得硅烷化没有用(她本来就不怎么信),不给买硅烷化试剂(她嫌贵)。
于是现在我们先用洗液,超声,烘干后,用丙酮超声,看看有没有效果。
之前有试过去掉石英棉,不分解,但杂草多,后来整体更换衬管和石英棉,杂草依然多,有一个单标分解。泪
