abcde回复于2008/06/02
您好!因您提出的是"样品中的含糖量和含水量分别对农残测定结果有怎样的影响?", 样品中的含糖量和含水量经前处理后,用基于GC分析的方法时,当然要除水了
雾非雾回复于2008/06/05
个人愚见,现在常用的以乙腈为萃取溶剂的一齐分析法或其改进法对样品含水量没太大要求。所以含水量大小对分析结果影响不大(当然对于GC与GCMS如果水除不净,那不属于这个问题的范围)。样品含糖量大的话好像也就是在用SPE柱时要提高用量加强净化,一般影响不大的。因为乙腈对糖的提取量好像不是很大的。
maxhuang回复于2008/06/17
除水是当然的。不过LZ问的是含糖量的影响问题。如果含糖量过高,对你的标样肯定有吸附,这样挥手率就上不去,我这里一般控制糖量10%。含水量高应该对回收率影响不大。
wxl回复于2008/06/05
除水是一定的,一是因为提高回收率,二则为了保护仪器和柱子.
原文由 hotdoglet 发表:原文由 xyzwz123 发表:我们采用QuEChERS法,含水量和含糖量对结果不影响,但对于含水量低的样品,如大米、面粉倒要加入一些水。
你好!这个方法使用的溶剂是乙腈吧?虽然提取的时候可以有水,但是最后浓缩定容上机分析之前应该还是得除水的吧?
