qingxilengyue回复于2009/05/14
还有你既用了丙酮、正己烷,又用了甲醇、水活化,可是它们之间并不是互溶的呀,真的很矛盾的活化步骤耶。
戈壁明珠回复于2009/05/17
抱歉刚才去忙了.10ml的速度是从一些方法和文献上看的,实际操作中也并没有达到那么快的速度,可能6-7ml的样子.
淋洗溶剂的话,原先采用5ml,后来采用7.5ml,回收率基本上没有变化,很是苦恼..
还有想问一下,我们使用丙酮和正己烷的体系进行富集.这个体系是否适用?还有这个体系的具体比例文献说法各异,不同的比例对于洗脱的影响是不是非常大?
洗脱时流速不要太快,浪费很多试剂。
不同的比例对洗脱的影响很大,如果不合适,很有可能就洗不下来。您还是做一下洗脱液配比和用量的实验,选择好一个条件再深一步开发。
活到九十 学到一百回复于2009/05/14
这个主要是使柱子充分活化,如果柱子没有充分活化,对回收率肯定有影响。
柱子充分活化,对于活化时候的流速和量有没有什么要注意的地方呢?
流速一般控制较低流速即可,溶剂量应和萃取柱内填料的量成正比,比如你用500mg的,一般用量不应低于5ml。
我在故我思回复于2009/05/16
楼主,你好!您的这个实验首先需要知道SPE操作水样的体积?其次是在做SPE的时候需要液液萃取来验证水样中实际农药的含量。
原文由 littlesmall 发表:
请大家帮帮忙,我现在在做水中17种有机氯农残的新项目开发,回收率一直做不上去,很头痛,请各位高手指点指点。目前我是这么操作的:
17种农残标液(甲醇介质),用超纯水稀释至5ug/L做为样品。小柱:C18,500mg,分别以5ml丙酮、正己烷(1/1)、5ml甲醇、5ml纯水活化;在水样中加入其体积5%的甲醇,然后控制流速约10ml/min使水样通过萃取小柱;加样结束后,用5ml纯水洗涤小柱,抽真空15min;最后用7.5ml丙酮、正己烷(1/1)淋洗,收集淋洗液,经无水硫酸钠干燥后氮气吹扫浓缩。
结果:除了六六六回收率在50%左右,其他13种化合物的回收率(以5ug/L作为理论值)都不超过30%,请大家帮我看看,是哪一步出了问题,十分感谢!
原文由 wangboxzzjs 发表:原文由 littlesmall 发表:
1.水样pH值控制在7--8;
2.活化过程分两次进行,比如5ml甲醇连续两次,5ml纯水连续两次;
3.活化过程注意避免萃取柱被抽干。
1.水样pH值控制在7--8;
3.活化过程注意避免萃取柱被抽干。
