主题:【讨论】总是有小峰存在
浏览0 回复5 电梯直达
微信群【农残检测之家】,安捷伦7890A Fid检测器 走基线总是有这个小峰
前面进溶剂,后面是进样品的图谱。
有漏气的地方吗?将色谱柱两端切掉几cm,换新的石墨垫
如果基线出现问题,不要着急进样品。
解决问题后再进样,否则判断不了是谁出现问题,前处理or气相
石墨垫或衬管里有脏东西时,会出小峰,将衬管一并换成新的。
安平
手机版: 总是有小峰存在
