主题:【求助】保留时间的误差范围在多少可以视为正常
浏览0 回复17 电梯直达
chenbaozhu
我是用气质联用仪做农残检测,我的样品的保留时间和标样的保留时间相差有0.1min还多,这样可以是有该物质存在吗,一般保留时间的误差范围是多少啊
calfstone
没有具体规定哦.
方法验证阶段一般会考察稳健性,根据验证结果描述出来后,然后做限定.
雾非雾
原文由 chenbaozhu 发表:
标样多进几针的话保留时间完全相同吗?还是会有一些偏差?这个偏差比样品和标样的偏差差别大吗?
chenbaozhu
原文由 mcds 发表:
原文由 chenbaozhu 发表:
我走了两次标准品,时间分别是19.147和19.127.而我的样品是19.257.(时间单位是分钟)。相差还是蛮打的哦
我在故我思
楼主,你好!你采用自动进样器进样还是手动进样?如果是自动进样的话一般的保留时间的偏差不会太大的,手动进样的可能会大一些。进样器之间应该先使得仪器达到稳定状态。
luyongxian
水番
有些样品由于基质效应会造成保留时间出现漂移的!
嘟嘟妮小贝
原文由 chenbaozhu 发表:
您用的是气质联用仪,为什么不用质谱定性呢,不用保留时间进行定性也可以啊!
chenbaozhu
原文由 hotdoglet 发表:
我是用自动进样器的,
chenbaozhu
原文由 iamliutingting 发表:
原文由 chenbaozhu 发表:
我是用SIM方法做的,选的三个特征离子在19.257min时都有出峰,
