紫外可见分光光度计(UV)
主题:【分享】关于分光光度计(原子吸收等也适用)数据处理中的单点校正法
浏览0 回复8 电梯直达
james_hunter
在实际工作中,可能会出现所做标样的几点数据,其中一个数据出问题,导致整体实验的失败,故,引入了单点校正,使工作中更方便。
    具体做法是在所做标样中选取一个正确的标样,该标样吸光度应接近待测样,这样由于曲线漂移引起的误差将减低,使我们的结果具备可行性。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
初学者&九点虎
liu999999
初学者&九点虎
原文由 liu999999 发表:
这是很早以前的做法了,现在已经废弃了。
我也没这么做过,还有人这么做吗?
weiwang115
原文由 zhouyuhu 发表:
选取一个正确的标样???
该如何选择呢???
不知道是否是先按常规方法做工作曲线,然后根据这条曲线再选择附近的一两个点再做一遍,进行定量。不过,除了可以检验一些做工作曲线时可能出现的错误操作以外,似乎也没有太大的作用吧。
初学者&九点虎
原文由 weiwang115 发表:
原文由 zhouyuhu 发表:
选取一个正确的标样???
该如何选择呢???
如果吸光度相近,单点比标准曲线的准确
james_hunter
是的,正常做一个曲线,选取1,2点做校正即OK,这是很早以前的方法,但不可否认,它比较实用,特别是对分析样速度有要求的地方
风行
初学者&九点虎
原文由 caozk 发表:
有时单点也真的有用。对于工厂日常分析。
恩,挺有用的
