主题:【求助】点不着火,rf功率管冷却空气流量不足
浏览0 回复5 电梯直达
sunny_ad
点不着火,软件提示:rf功率管冷却空气流量不足,我清洗过空气过滤器,还是这样的提示。工程师说必须上门维修,可能是灰尘实在太大,功率管上的积灰太多。
你们碰到过吗?知道怎么拆怎么清吗?想自己处理,不知能行吗?上午拆了后面几块板,拆不下关键部分的外围金属壳。
shaweinan
  楼主用的是什么ICP仪器,已经使用了多长时间,楼主是北方的还是西北的?
唐伯猫点蚊香
不知楼主是什么型号,我拆过MPX.先拆上顶盖,再拆前左侧的面板,金属圆桶是一体的,中间有软橡胶连接头.冷却空气的通道要经常清扫,从进风口的吸尘垫,一直到功率管.
Last edit by jiangyunjun3
wdmisme
不用看就是到是斯派克的ICP了不知道是哪一款,把后盖打开就在高压发生器的正上方有一个和空气过滤筛连接的软管,把它拆下来。然后就用手去摸一下,会发现上面有一风速感应器(和电脑CPU用的风扇差不多)然后拿棉签去慢慢清理就好了,不过很麻烦的。还有就是可以改动接地电阻让探测到的电压偏高就没事了,这个工作还是工程师来做比较好。
wudome
这个工作最好还是由厂家的工程师来做比较好,建议你拿录象机录下来拆洗过程,以后就可以自己做了。用数码相机把重要的部位拍下来也可以。
cuilian
原文由 sunny_ad 发表:
晕!
我刚刚也是遇到了这样的问题,一直点火都点不着,,问了专家,他也是说空气过滤器要清洗了。可是拆下来整理了以后,装上走还是老样子,急啊……
