主题:【求助】氢化物发生器!急
浏览0 回复12 电梯直达
icpfire
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
各位,icp装了氢化物发生器,用的是1%的硼氢化钾,做出的标线线性很不好,而且不稳定,大家帮忙分析下是什么原因
推荐答案:悠旸回复于2012/12/28
一般还原剂要求现用现配,否则效果大打折扣,而且一般使用NaBH4比较多。重复性不好还要仔细检查泵管提升样品是否稳定、雾化器喷雾是否稳定。
补充答案:
秋月芙蓉回复于2013/01/07
具体哪个元素,可以参照氢化物原吸的条件完成前处理,如还原剂的配制、预还原的时间等等
悠旸
icpfire
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
我们的用的是硼氢化钾,在溶解后,它一直冒泡,不知道硼氢化钠是不是也是这样,雾化器在进样的时候一直有气泡进去
悠旸
是不是硼氢化钾加入过多了,另外Na盐的溶解性通常好于K盐,建议用NaBH4
原文由 icpfire(icpfire) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
icpfire
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
我用了1%的硼氢化钾,厂家说的是0.5——2,我就取了个中间的值
icpfire
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
你们用的是硼氢化钾的纯度和厂家是那里的
悠旸
只是在用户处使用,没有关注具体厂商,抱歉!等我随后收集一下相关信息反馈一下。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
你们用的是硼氢化钾的纯度和厂家是那里的
悠旸
也就是说100ml水加1g,应该没有超量。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
秋月芙蓉
icpfire
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
对的,我是2.5g加250ml的水,我感觉是试剂的纯度不够,质量不好,之前用的是国产分析纯的,现在准备买进口的
悠旸
再买就买NaBH4试试
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
