主题:【求助】ICP-OES的抽风
浏览0 回复11 电梯直达
8116-7058
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
ICP-OES的抽风不用金属排风罩,直接用金属软管联可不可以?ICP-OES是PE的7300DV。求大侠解析!
推荐答案:弗雷德回复于2011/09/22
ICP 的抽风还有个作用就是把仪器周围散发的热量以及挥发出来的酸气及时抽走,如果你只是连接囱口,就不能达到更佳的效果了。而且你如果罩住囱口抽风大多从仪器力抽出,估计会影响到仪器内部腔体的空气流通环境,影响到等离子体的稳定。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
lilongfei14
不可以,因为金属耐高温!ICP的炬焰温度高,分析样品时通风罩上温度也很高!
2011/9/20 16:42:00 Last edit by lilongfei14
dahua1981
hbmy2008hbmy
PE的工程师会给你详细的解答,你可以打PE的售后电话咨询
弗雷德
可以用把,但是一定注意不是完全套住排风口,管要足够粗管口要距离ICP排风口10CM左右距离,而且要大于ICP排风口尺寸10%以上,还要留意抽风风速。
birdfan
问题应该不大的。因为PE的ICP对抽风风速有一定要求,抽风口离仪器也有一段距离,所以不是太高温,我曾试过仪器点火的状态下用手在上面晃过一下,不是特别热的。
Fe
8116-7058
原文由 Fanny503(zhangfang503) 发表:
就是用管子直接连ICP烟窗的。
8116-7058
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
烟窗温度倒是不高,估计50-70度,目前是用管子直接连烟窗的,测试了好几天,暂时没发现问题。
弗雷德
hanhan0
抽风管、抽风罩最好不要连到仪器,因为抽风时抽风管、抽风罩的震动会传递到仪器上,影响仪器的稳定性,光路很容易偏掉,同时也影响等离子体的稳定。
手机版: ICP-OES的抽风
