主题:【讨论】猜猜这个谱图是什么原因造成的?
浏览0 回复40 电梯直达
wanttofly
7820的,前面4个峰很怪吧,重复做并不在固定的地方出现,所以搞得很头疼,虽然原因找到了,因为没有比较,不知道其它型号的仪器会不会出现这个问题,答案稍后揭晓.
提示:跟色谱仪的状态无关
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:话题!
双鱼
是不是进样过载?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与
wanttofly
不是,跟分析关系不大,这个是放大了的图,你看一下纵坐标,其实高度比较低的.
类似的图有好多,你们可以看一下这4个形状,因为这个可以和后面两个正常的峰有比较,所以我贴了这张,还有几张有一长串的类似信号,和峰都叠加再一起了
wyj2008a
wl7122
zihan_love
cham
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
提示:跟色谱仪的状态无关
cham
geminin
liuquan2008
从图上看是哪个部位脏拉 清洗进样口什么部位清洗一下看看有什么改善1
无理走遍天下
