主题:【讨论】液相色谱的压力传递问题
浏览0 回复5 电梯直达
老多_小多
整个液相系统有很多压力传感器,可是有谁想过整个系统内部的压力传递问题吗?
比如哪个部分的压力是一样的?
哪个部分的压力会影响到下一级单元
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
zhaohua8011
      WATERS的压力传感器在阀出口的地方!压力影响可能要数两个阀体了从溶剂通道过来!
2011/9/20 12:28:09 Last edit by zhaohua8011
从管道开口的地方逆流往前看一目了然
液体流出的地方的压力是0,到柱子末端的时候可能有一点压力,用来克服这一段管道的阻力和检测器造成的阻力,相比于柱子的阻力微不足道
然后到柱子的前端,压力逐渐上升到(柱压降+柱后管道压降)
再到泵的末端,继续增加一点点压力,用于克服这一部分管道和其他元器件造成的压降
泵的前端的压力就是溶剂被抬高造成的液压,P=(rou)*g*h,h是溶剂瓶液面上端到泵头的高差
有些HPLC系统为了维持单向阀的正常运作,还有一个压力限制器,来维持系统的最低压力,好像压力太低某些单向阀不能正常工作
夕阳
原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
这两个压力传感器全是串联在泵与分析柱之间的流路中的,那么检测的压力会不同吗?这不是与串联电路中的电流是相同的道理一样吗?
tomtao8218
两个压力传感器的作用可能是不一样的。系统压力传感器是正常显示的压力;前一个不排除有监控输出液体波动之用,反馈至后台以平滑。
猜测的哈,没用过。
有水有渝
主活塞室压缩的时候压力是一样的,收集器活塞室活动的时候压力是不一样的。
