主题:【讨论】液相的送样要求
浏览0 回复13 电梯直达
kedouy
大家对液相的送样要求都有哪些?反应液能拿来直接进行检测吗?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
kedouy
柏坡
kedouy
有人要求反应液直接拿来做液相,还想定量,反应液里面又还有各种各样的溶剂
小儿科
原文由 kedouy 发表:
什么的反应液
kedouy
儒雅凤
原文由 kedouy 发表:
合成过程中的反应液
哦,中控分析,要看样品的性质,有时候可以直接进样,有时候需做一些预处理,比如调节酸度,赶走盐酸气等。
一般中控分析不做定量分析,可以用面积归一化法定量,大多数是控制反应终点,观察原料是否反应完全等。
天天开心
应该是要做一些预处理的,反应液直接做测试,应该是通过对原料的反应残留量来终止反应的!
有水有渝
可以,但基本上都要经过前处理,如稀释,中和等,反应跟踪常用归一法,要精确定量,就精密称取适量的反应液,要保证反应液的均一的。
小卢
原文由 liwei7893 发表:
原文由 kedouy 发表:
合成过程中的反应液
同意这个观点。
最好先分析一下其普通的理化性质后在决定是否直接进样。
魅力星光
原文由 liwei7893 发表:
这个要看样品性质决定.
