主题:【第二届网络原创大赛作品】同时溶解和ICP-AES同时测定铜基锡银焊料中的锡和银
浏览0 回复7 电梯直达
蛋蛋
该帖子已被怪侠一点红设置为精华; 奖励积分记录: 怪侠一点红(20分)
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
怪侠一点红
方便大家看:
摘要:提出了简单、快速地同时溶解及测定铜基锡银焊料中锡银的新方法。合金样品经2 g酒石酸和8 mL稀硝酸溶解后。用电感耦合等离子发射光谱仪法(ICP-AES)同时测定溶液中的锡和银。回收率为98%~102%,RSD为0.9%~2.1%.
关键词:铜基锡银焊料;锡;银 ;同时溶解测定 ;电感耦合等离子体发射光谱仪
    Simultaneous Dissolution of Tin and Slive in Copper solder and Their Determinations by ICP-AES
                            Zheng jianming
Abstract:A new method for the simultaneous dissolution and determination of Tin and Silver in copper solder was reported.The sample was dissolved with 2 g tartaric acid and 8 mL nitric acid,Tin and Silve were simultancously determined by ICP-AES,The recoveries of the elements were in the range of 98%~102%,and the RSD 0.9%~2.1%.
Key words: Copper solder; Tin; Silver; Simultaneous Dissolution and determination;ICP-AES
近年来,锡银合金被广泛应用在焊料行业中,目前对它们的检测项目主要有滴定法和光谱法2种。在该合金分析中,样品中锡银的溶解是分析中最重要的步骤,目前常用的样品溶解方法有:浓硫酸浓硝酸溶解锡银①、王水溶解铜锡②③以及稀硝酸溶解锡。这3种方法无论是哪一种都不能同时溶解合金中的锡银。在铜基锡银焊料样品中,含银量都比较高,王水溶解法和浓硫酸浓硝酸法都无法全部能使样品中银溶解,故不能用王水和浓硫酸和浓硝酸处理;而稀硝酸不能溶解锡。基于以上几个原因,我们要检测焊料中的锡银时,样品分解要使用不同的溶解方法,分析过程繁琐。本文研究了使用酒石酸和浓硝酸同时溶解铜锡银合金中的锡和银,最后用电感耦合等离子体发射光谱仪同时测定锡和银④⑤。结果表明:此方法快速,准确。
1 实验部分
1.1  仪器与实验条件
    单向观测顺序扫描型电感耦合等立体发射光谱仪(ICP-AES)ICP-2000  天瑞仪器股份有限公司生产,仪器工作条件:等离子体线圈功率:1.1KW,高压:4KV,冷却气流量:18L/min,辅助气流量0.5L/min,测定波长:银:328.0,锡235.4。采用径向观测。
1.2    试剂
硝酸 优级纯  500 mL /瓶  昆山晶科微电子材料有限公司
酒石酸 分析纯  500 g/瓶    天津大茂化学试剂厂
超纯水 实验室一级用水  南京易普易达设备厂
1.3    样品处理
  准确称取0.050 g样品于烧杯中,依次加入2.000 g酒石酸,5 mL去离子水和8 mL浓硝酸,于100℃加热板上溶解,完全后,冷却,将溶液转移到100 mL 容量瓶中,以水定容,再取10 mL到100 mL容量瓶中,稀释10倍待测。
1.4    标液配置
  分别吸取1000 mg/L银,锡标液0.0、0.1、0.5、1.0 mL至100mL容量瓶中,加入2 g酒石酸以及5 mL浓硝酸,去离子水定容.即得0.0、1.0、2.0、5.0、10.0 mg/L的银锡混合溶液。
2    结果与讨论
2.1    溶解样品试剂用量实验
若溶解锡银,须用硝酸;本研究在固定硝酸用量的情况下,通过改变酒石酸的用量来考察样品溶解效果。实验结果表明:对加入0.0g,0.5g,1.0g,1.5 g 4个不同质量的酒石酸的锡银焊料,样品均不能完全溶解,酒石酸的最佳用量在2.0 g。
2.2  试剂加入顺序
实验表明,溶解样品时首先加入酒石酸,将会保证硝酸完全溶解锡而不形成偏锡酸,同时硝酸溶解银。
2.3     样品溶解温度及溶解时间的影响
实验表明,溶解温度控制在150℃左右(见图一),同时控制溶解时间(图二),使溶液体积不要由于过多的蒸发引起晶体析出,本实验选用的最佳溶解时间为15 min左右。
怪侠一点红
怪侠一点红
2.4    样品分析结果
已知理论值的样品分析结果见表1.
表1 样品分析结果
分析结果。
参考文献
[1]. 魏崇敏,王雪莹.银铜锌锡合金中银铜锡的联合测定.山东冶金,2000,22(6):56-57.
[2]. 刘艺.原子吸收分光光度法测定焊锡材料中的锡和铅.湖南轻工业高等专科学校学报,2002,14(1):5-7
[3]. 龙洲雄,易永,周庆华,等.锡铅合金中高含量锡、铅的火焰原子吸收测定.江西科学,1997,15(2):72-76.
[4]. 刘晶,郑楚光,贾小红,等.微波消解和电感耦合等离子体发射光谱法同时测定煤灰中的14种元素.分析化学,2003,31(11):1360-1363.
[5]. 段旭川.ICP-AES同时测定焊锡材料中的铅、锡和银.分析测试学报.2006,25(1):122-124.
Last edit by bing_xuhong
怪侠一点红
这里“通过改变酒石酸的用量来考察样品溶解效果”。
这点考虑值得学习。
锡是很容易水解的。
“王水溶解法和浓硫酸浓硝酸法都无法全部能使样品中银溶解,故不能用王水和浓硫酸和浓硝酸处理;而稀硝酸不能溶解锡。”
这个倒是。
这里的矛盾是银和锡处理的解决。所以加酒石酸是不错的选择。我以前也做过这样的,但是没有考虑酒石酸的用量。这点值得我学习。
魅力星光
这是一篇很好的技术性论文
试剂加入顺序对物质有影响
原来酒石酸的量对溶解度有影响
怪侠一点红
原文由 kikiaa 发表:
这是一篇很好的技术性论文
试剂加入顺序对物质有影响
原来酒石酸的量对溶解度有影响
是这样的,我以前试过,但是没有控制量是多少。这点忽视了。
土豆哥哥
原文由 bing_xuhong 发表:
这点考虑值得学习。
锡是很容易水解的。
这个倒是。
这篇论文不错,有创新,我以前做毕业课题时,溶解Sb、Te时也容易发生水解,后来加酒石酸对水解的阻止有一定帮助,但是没想到对阻止Sn的水解也有效果,溶解锡银本来就是有很大难度的,楼主可以将此论文投到《分析化学》试试,应该可以发表。不知道该方法对于锡银铅合金(锡>80%)中银、铅的测定适不适用?
