主题:【讨论】国产仪器库存量是多少
浏览0 回复13 电梯直达
sqfy504
看了“你认为购买色谱仪器交货期多久合适”这个帖子中关于国内交货期在10天,那么可以证明供应商是有库存,你认为国产色谱企业的库存量是多少呢?会不会出现临时组装的现象?
该帖子作者被版主 huaibeijiayuan10积分, 2经验,加分理由:话题比较独特
huaibeijiayuan
峰 (Davon)
小卢
richies
当然会有库存,一般库存量为1-2个月的销售量,不过一些特殊配置的仪器,是需要订做的
气相色谱仪为例,常规配置的液体进样FID/FID+TCD/FID+ECD都是会有10台以上的库存,而需要改装的气体进样阀进样,TCD+ECD这种怪异配置,就可能需要订购了,一般交货期在2周-4周,大部分零件,厂方都会有库存,存在一个组装时间和一个设备检验时间,如果某些零件缺货,那么交货期就更长,比如,现在氢气发生器,电解纯水的膜市场上缺货,所以纯水氢气发生器现在的交货期很长
richies
说了那么多内幕,应该给俺多加点分吧
该帖子作者被版主 huaibeijiayuan8积分, 2经验,加分理由:感谢提供内幕
海边
通用的仪器应该会有很多库存,特殊的一般很少有库存。对于大厂家而言,一般会有一定量的库存,同时把仪器备件准备的很充分,待需要时组装即可。
小虾米
symmacros
库存量大,会增加成本。库存量过小,客户要货时,不能马上出货,客户可能去别的厂家。应该至少5台以上吧。
linfeng12
要看公司正常运营而定的
既不能长期压资金
也不能断货
一般控制两个月销售库存
穿越时空
这个说不准,我之前的单位库存就很多,有的都放超过半年了.
