主题:【讨论】仪器自动进样与手动进样能互换吗?
浏览0 回复22 电梯直达
huaibeijiayuan
如果购买仪器时配置了自动进样器,那么在不需要时,能否方便的切换为手动进样系统,仪器是安捷伦气相色谱仪器。
yuduoling
richies
气相还是液相?
气相可以通过切换进样口的方法来完成,液相MS要在管路做三通才能切换吧
小H
fengmo4668
shulianyang
气相最好办了,抱下进样塔,直接从进样口进样。只需要在工作站上设置进样模式:把自动进样改成手动进样。再设置样品名称、数据存储路径,运行,等工作站上提示你进样时把样品手动打进去,采集数据。
液相就复杂一点,需要断开自动进样器和泵、检测器的接口(通过柱子与检测器相连),把手动进样阀的接头接上去,接上网卡。然后在工作站上配置
该帖子作者被版主 fengmo46683积分, 2经验,加分理由:积极应助奖励
huaibeijiayuan
原文由 shulianyang(shulianyang) 发表:
谢谢回答,如果是气相,必须把进样塔拆下来吗?
shulianyang
安捷伦的气相在进样口的后部有一个竖着的小支架杆,把进样塔抱离开进样口,插在那个支架杆上就好。
注:我原来用的自动进样器是8位孔的,如果你的进样塔是100位的情况怎么处理我就不清楚了
richies
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
液相是可以的,估计气相也是可以的。没有实际操作过。
液相怎么可以?一个自动进样器的HPLC,给你一个7725阀,怎么进样?要把流路跟进样阀链接的
richies
原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:
拆进样塔,不如换进样口呢
一般现在的色谱仪,都不会只有一个进样口
richies
拆进样塔,不如换进样口呢
一般现在的色谱仪,都不会只有一个进样口
