主题:【求助】2475需要求救~~~
浏览0 回复22 电梯直达
pengliying851
waters 2475 前天看机出现  提示:灯载入失败--enter 之后显示filter initialization failure。
no reference energy。(3000.00)---enter
跟这个界面差不多,也是同一个位置出现一个错误。我的一起时2475
刚出现问题是,重启一次就会好,这两天重启几次都不好,我观察,在显示器显示开灯的时候,灯是间歇的闪了三下,显示器显示开灯失败后,里面的灯亮了。这是什么原因?
明天星期一,准备给800打电话,看看情况如何,不行,准备报修,等待工程师到来解决问题。到时候会及时发布解决此问题的方法。2011-7-24
今天800回复,
可能原因:1)流通池没有受到污染。
                  2)仪器闲置时间过长,导致内部电池失效。
                  3)可能是filter位置发生偏移,仪器出现故障。
    记录1,如果是仪器内部电池失效,可以进入界面shift+3跳过,可正常运行。
因为杂事耽误了我的进展,等到工程师来了之后,先是排查电源,结果没有问题,检查filer,一切正常,
最后检查光路的问题的时候,发现M1镜出现问题,
原因:实验室条件潮湿,导致反射光镜收到腐蚀,反射能量降低,使之出现以上状况。望各位吸取经验,保持实验室的温度和湿度在要求得的条件,仪器尽量放在阳面的屋子,好好保养,一个M1镜需要7k-8k左右呢。
pengliying851
症状:之前两天就出现这个问题,重启之后就会好,但是今天重启之后就没有好使,里面的灯是亮着的。
zhetengwang
pengliying851
原文由 zhetengwang(zhetengwang) 发表:
  拿我的图片作你的机子的症状描述,不妥吧?
我没法拍照,所以借用,还有吸引你过来帮我解答,
老多_小多
filter是内部的一个过滤片,光栅和filter的位置变动都有可能自检通不过
yuduoling
什么情况?
pengliying851
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
我没有动过啊。是不是室内温度对它会有影响呢,液相那屋没有空调,我都是经常拖地降温的。
zhetengwang
  你打开紫外检测器,把其中那块跟电脑主板上BIOS电池一样的电池取下来,换上一块新的。
  应该就可以解决了~~
zhaohua8011
pengliying851
  应该就可以解决了~~
收到,明天就去买一块。没拆过机器,不知道能找到不,别介意我转发你的图,我觉得有图说问题更直接。谢了
zhetengwang
原文由 pengliying851(pengliying851) 发表:
  应该就可以解决了~~
  装上后再按说明书提示进行校正啥的。
  用甲醇低流速冲洗一下流通池。
该帖子作者被版主 boboenid0073积分, 2经验,加分理由:灰常热心的老师
手机版: 2475需要求救~~~
