主题:【求助】液相色谱通道切换有疑问?
浏览0 回复14 电梯直达
hza123
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
    有个很低级的问题问问各位前辈,液相色谱切换通道的时候,比如a 10%甲醇  b 90%水  0.5ml/min 要切换成 a 100% 0.3ml/min甲醇 这样的过程要不要先把泵停掉。还有就是实验做完,准备冲洗柱子,要不要停掉泵,换好流动相在开泵呢。我是用流速控制泵。
推荐答案:zhetengwang回复于2011/07/23
如果你只有两个通道,比如二元高压的.肯定是要先停泵.而且,缓冲盐改为水的时候,要用小烧杯或别的合适的容器装上HPLC水过渡一下.然后开purge,至少3分钟,把前面泵到purge 阀那部分流动相替换掉.再开泵.
  如果你的机子是四个通道的低压梯度系统,那就直接在软件上改.安捷伦的机子这一点倒是方便.当然,还是首先purge,把前面那部分流动相替换掉.
补充答案:
活到九十 学到一百回复于2011/07/23
按你说的你至少有两个通道,这样就不用停泵;
如果你只有一个通道,最好要停下泵,换好流动相再开。
yuxiaofen-2008回复于2011/07/23
更换流动相的时候才需要停泵,如果你只是在原来的两个泵上改变一下比例是不用停泵的,记得更换流动相了一定要排气。
xizhi回复于2011/07/25
频繁对泵停开影响泵的使用寿命,如果只是几分钟以内建议停流速而不是停泵
dahua1981回复于2011/07/25
直接设定机器会自己切换的
abcdefghijkl123
活到九十 学到一百
zhetengwang
yuxiaofen-2008
yuduoling
楼主的仪器是什么牌子的?双通道的需要停泵,如果是四通道的,就不需要了
zhaohua8011
按梯度来说,一般是不需要的!换流动准备冲洗柱子最好停掉泵!
hza123
原文由 活到九十  学到一百(wangboxzzjs) 发表:
有 a  b  c  d 四个通道 四元泵
hza123
原文由 zhetengwang(zhetengwang) 发表:
谢谢 我的是waters e2695 四元泵,我目前都是在面板上操作。purge是不是就是“湿抽”?
hza123
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
waters e2695 四元泵。谢谢
hza123
