主题:【求助】quenched from the melt怎么样才能达到?
浏览0 回复2 电梯直达
kutaki
quenched from the melt-从熔体中淬火(塑料类红外分析)
该怎样理解它的意思?一般的热压后迅速从热台上取出应该算吧?虽然冷却速度没淬火那么狠。但要制成可以用于分析的10-60um的熔膜该怎么个弄法?请高手指点下。
kutaki
KK-yiqi
不要求成膜的话,对于结晶比较缓慢的材料,熔体直接滴到液氮中,应该满足quenched from the melt的要求。热压成膜再移到冷媒中,转移过程会存在结晶的可能,尤其对于结晶比较快的样品,如PE、PP等,那你很难得到完全非晶的样品。得找到快速降温的设备才行。
