原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
这次下现场,碰到一个怪问题,一台西门子的U6脉冲在线红外光谱,晚上朝下漂,白天朝上漂,现场考察发现,震动感较强烈,拆机至稳定环境,48小时后,零点下移至基本稳定,但一移至测量位,一切依旧。上下漂移,如果我解决了震动干扰,温度是否也会有影响呢。观察了当地温度,现在也就在-5~8度之间。
因为没有拆机检查光源固定螺丝,光源晃动的情况也就不能明白,本仪器测量的是干燥空气中的微量CO2,平时从未接触过,只好跑到红外版请求各位专家指点啦。
原文由 happyalife(happyalife) 发表:
楼主的问题我个人的意见估计是水蒸气的影响,上下午的区别可能是因为温度不同,水蒸气在空气中的含量不同,只是个人意见,仅供参考
---- ULTRAMAT 6和ULTRAMAT 23系列气体分析仪,采用NDIR(不分光红外)法,可连续而且高选择性地测量红外吸收前光谱在2-9μm的一种或多种红外吸收型气体组份,例如CO、CO2、NO、SO2、NH3、H2O、CH4以及其它碳氢化合物。
---- ULTRAMAT 23系列分析仪,是一种经济型的19"机架式的分析仪,设计用于一些标准应用中,例如,可根据《德国联邦排放保护法》第13款标准对废气的排入进行监测以及环境空气监测等等。
---- ULTRAMAT 6系列分析仪,是一种高性能分析仪,可提供19"机架型或用于室外安装的现场安装型。如果安装了吹扫单元,ULTRAMAT 6系列现场型分析仪还可安装在防爆1区或2区。其应用范围几乎是无所不包,从废气排放监测,到生产管理和产品质量的精确控制,甚至可用于存在高度腐蚀性气体的场合。
---- 通过RS 485、PROFIBUS DP和PROFIBUS PA接口,这两款分析仪均可与自动化系统相集成,并可使用PDM(过程数据管理)软件对该分析仪器进行参数设定和操作。为了维护的方便、快捷,该分析仪还可使用通过TCP/IP协议集成在以太网中的Siprom GA软件进行通讯。
西门子的官方介绍,基本明白了,使用的是ndir原理,只能检测空气中的部分痕量气体,但是成本低,效果好,而且这款产品属于工控机系列,防水防震,适合工厂实时在线分析用。
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
可能是存在固定的温度变化趋势-->固定的红外元件热变形趋势-->固定的真实红外通量变化趋势-->固定的读数白天上漂,晚上下漂。
也可能如专家所说,所测气体中的水汽或其它干扰物的含量是一个随时间(从早到晚一天之内生产的不同阶段:待工、半工、全工、半工、待工。。。)有固定变化趋势的值,导致在线读数有这样规则的变化。原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
