主题:【求助】红外谱图出现很多锯齿,请问是什么原因?
浏览0 回复13 电梯直达
sirius99
测试条件和以前相同(设备为Nicolet 6700 FTIR,分辨率4,扫描次数64,),这次出现很多锯齿,以前没这么明显,请问是什么原因呢?
fzhang666
sirius99
happyalife
制样做得稍微好一点就行了,不过也没什么大关系,如果不想重新制样可以直接调整一下积分时间,主要峰值能对应上就行
sirius99
我重新做了一次,样品含量调高了,效果好多了。
请问出现这种现象从理论上讲是怎么原因呢?
sharon313
就是纵坐标放大了,一般用样量保持在透光率20-80间吧
sophaloki
wust67
还是第一回遇到锯齿状的红外谱图,这是一个有趣的现象!
佳怡
应该是噪音大吧~样品量少,研磨不够充分
另外,实时扣除空白片背景
geoli
green321
仪器的事。举个例子,样品扫到第63次的时候突然把样品取出来,就会出现这种情况。
