主题:【求助】红外仪波数漂移了0.7cm-1怎么调回去
浏览0 回复11 电梯直达
erjizhang
我们实验室的Bruker 红外光谱仪的波数突然向高波数偏了0.7cm-1,求高人指点怎么校正(调光路的方法先不考虑)。仪器用了十多年,型号很老(EQUINOX 55).先谢了!
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:欢迎erjizhang。
ppddppdd
最明智的做法,不要调,以后每次测量数据自己加或者减0.7
如果要调,应该是calibration程序,找激光波长
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:感谢pd老师应助。
tangtang
突然偏高之前有什么异常吗?继续观察一段时间看看。
可能要厂家工程师用维修软件来做了。
danielydj
理论上,峰位只与激光的频率有关。如果一台傅立叶光谱仪的激光频率不变,峰的位置不应该发生变化。可以用标片测量并与以前的谱图比较。同时关注不同波数位置的变化。
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:感谢danielydj应助。
daicy_xiao
neity
3L正解,激光频率和波数准确度相关,一般使用半导体激光器的FTIR可以软件中的查证(校准、calibration或其他接近的词)功能重新标定激光频率
而使用He-Ne激光器的FTIR是无需校准的,不会有波数不准的现象,除非是软件BUG。
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:感谢neity应助。
happyalife
erjizhang
谢谢各位了,问了工程师也解决不了,只好放弃了。
zwyu
确实有见过用He-Ne激光器,而红外波数偏了的。激光波长漂移了?
原文由 neity(neity) 发表:
tangtang
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
百度:He-Ne激光出射光波长的重复性精度达10~(-6)。
可能不是激光波长的原因。
neity
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
按理说是不应该的,确实是很奇怪,即使波长漂移了,那也是很小的量,对FTIR而言,它的精度已经足够了。也许是软件的问题。
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:讨论。
