主题:【原创】我们单位要买傅立叶变换红外光谱仪,什么牌子的最好啊,功能最强
浏览0 回复17 电梯直达
insila
我们单位需要买傅立叶变换红外光谱仪,功能比较强大的,那位知道什么牌子的最好,那个型号功能最强大,谢谢
§张任-分析
原文由 insila 发表:
这个取决于您单位检测什么,做到什么程度,预算有多少?
insila
用于各种粉末、固体、液体非金属样品的红外光谱检测。设备技术性能(精度、灵敏度、稳定性、速度等)先进,特点突出,能够代表当今世界最新科技水平。
阿宝
我们部门买的是一台布鲁克的T27,用的不是很多,很难说功能强大不强大,用的还可以吧,据工程师说这个型号是布鲁克的低端产品!
yfji917
原文由 insila 发表:
这个很多仪器都可以,主要看你的预算,岛津有一款IRP-21可以考虑一下。楼主请查看邮箱
happyalife
原文由 insila 发表:
具体还是看应用,选的附件不一样价钱也会差很多,按搂主的意思可以选择nicolet的6700,bruker的vertex 和PE的Spectrum 400,再选择一些附件,比如红外显微镜、原位池等等吧,有问题给我发邮件吧,我给你发一些资料
happyalife521@126.com
happyalife
原文由 yfji917 发表:
原文由 insila 发表:
岛津的红外一般吧,另外要推荐也应该推荐8400,IR-21在岛津也算是低端的
峰 (Davon)
nicolet,bruker,PE,岛津的都可以考虑,可以向厂家咨询技术参数和报价。
auto1235
功能强大?
问题是你能用到多少功能?
最好的也是最贵的,最贵的也是最复杂的机器,
从10几万到200万,你想要什么?
有意思的问题但是很难回答。
elvajack
yxc1220
我一直使用热电红外(中红),非常好。PE最垃圾,因为现在也在使用它东西,所以敢说它不好。
