主题:【第二届原创作品大赛】大气自动站非常容易产生的问题
浏览0 回复27 电梯直达
名字长了容易引起注意
该帖子已被chengjingbao设置为精华;
一、    42i(氮氧化物分析仪)、43i(二氧化硫分析仪)与采样总管之间的硅胶管道有水凝结。这种情况在仪器正常工作中共出现两次:
1、    氮氧化物和二氧化硫采样总管上连接的加热器产生故障。采样总管连接加热器的作用是为了减少样品气体的水份,防止样品气体在管路中产生水汽凝结。在日常维护工作中我们发现硅胶管道中有少量的水凝结,差找原因发现是加热器工作不正常。原本加热器设定的温度是35℃,实际工作温度在34.5℃左右。但是这次检查后我们发现加热器的设定温度是35℃,实际工作温度却只有12℃,温度误差相差太大。随即我们联系了售后工程师。售后工程师检查后发现,加热器的电路板损坏,加热器工作输出电压是36V,而实际输出电压仅为10V,工作电压达不到要求,所以加热温度达不到设定温度。由于工程师没有携带备用加热器,只得返修。由于当时气温较高,并且时间间隔不长,所以我们同意返修。但是在加热器返修这两天时间内,我们发现没有使用加热器,硅胶管道内水凝结非常严重。当加热器修好并且正常使用后,硅胶管道内水凝结现象没有了。
2、    室内外温差过大。在七月中旬左右是一年当中温度最高的时候,室外温度有时可高达38℃,室内温度往往高于室外温度。室内温度过高会导致仪器报警,所以为了保障仪器的正常工作,必须把室内温度控制在适当范围内。我们在实际工作中发现,由于大气自动站室内面积较小,室内空调功率较大,即使设定温度在25℃,空调长时间工作仍然会导致室内温度过低。室内外温差过大,即使加热器正常工作,硅胶管路仍然会有水凝结。只有适当的控制空调工作频率或者适当调高温度,使室内外温差不宜过大,才能从根本上解决这个问题。
硅胶管路中水凝结会导致的问题。通过仔细查看管路的走向,我们发现从采样总管联接到电磁阀控制的一个三通,然后从其中的一根管路通向仪器,而另一根管路通标准气体和零气。当管路中有水凝结后,在采集样品气体时会导致一部分的SO2被水吸收,那么仪器工作后得出的数据则会偏低。另外当使用标准气体时,SO2被吸收后,会导致标定值偏低。
对于管路有水凝结这个现象,最好的清理措施是将采样总管上和仪器上的硅胶管路取下,将一头的硅胶管路接上零气发生器的泵上进行吹扫,硅胶管路内的凝结水被清理的非常干净。
    二、42i(氮氧化物分析仪)流量报警频繁。在仪器正常工作中发现42i(氮氧化物分析仪)突然报警,进入仪器设置后查看是仪器流量过低。我们的第一个反应是查看仪器联接采样总管这段气路是否通畅,确认没有问题后怀疑是采样总管有问题,但是将SO2和NOX两根进气管路位置对调后发现SO2显示正常,NOX仍然报警显示流量过低。通过和售后工程师联系后发现,是仪器内一根石英管内径被堵塞,导致气路不通畅显示报警。将石英管拆下后发现管径内有黑色污物。首先我们尝试将石英管用无水乙醇浸泡一段时间,然后用洗尔球反复对石英管内径进行冲洗,但是效果并不明显,污物并不能完全冲洗干净。将石英管重新安装到仪器上后虽然能勉强使用一段时间,但是时间不长仪器又会报警显示流量过低。这样反复多次后对仪器正常工作有很大的影响,并且由于管径非常小,没有合适的清理工具,而且不能用腐蚀性的液体和比较尖锐的硬物进行清理,以免损坏石英管内径表面,对流量会有影响。在尝试过多种方法后,我们找到了解决办法。将一根长头发丝用四氯化碳淋洗后除去油污,将其穿过石英管。然后将头发丝连续打两个结,结的直径与石英管内径大小相仿,稍微用力将头发丝打成的结从石英管中通过,头发丝打成的结在石英管中来回摩擦,将内径中的污物清理干净。清理干净后再次用无水乙醇浸泡一段时间,并且反复冲洗后取出。将清理干净的石英管重新安装到仪器中,仪器可以维持很长一段时间的正常工作。
名字长了容易引起注意
这次应该算参加了吧,才写的论文的一部分,还没有全部写完,如果不能得奖就全部写完再投期刊,哈哈
Last edit by chengjingbao
名字长了容易引起注意
这么支持在线仪器板块,管理多给点分啊
社区=冬季=
chengjingbao
原文由 gzlk650 发表:
两点意见:一、早点写完!二、有些事,可做不可说!我们不会找期刊的麻烦,但期刊肯定会找论坛的麻烦,这道理我就不解释啦。这也就是为什么要首次原创的理由。
老实人永远不会吃亏的!诚实是很重要的,这是做人的根本!
最后,谢谢你的支持!非常感谢!
chengjingbao
原文由 gzlk650 发表:
这么支持在线仪器板块,管理多给点分啊
支持恒久远!
加油!你的文章里面,有点实际的东西,好好发挥,为咱在线仪器版弄个奖回来!
还有,就是最好做成图文并茂的格式,虽然偏离论文的格式,但注重了实际。
名字长了容易引起注意
原文由 chengjingbao 发表:
原文由 gzlk650 发表:
这么支持在线仪器板块,管理多给点分啊
支持恒久远!
我晕倒,到底是要写成论文形式还是搞个配上图片的啊?
chengjingbao
原文由 gzlk650 发表:
原文由 gzlk650 发表:
这么支持在线仪器板块,管理多给点分啊
支持恒久远!
很直接的:图文并茂是最好!咱这里比较重实际。
collihigh
终于来了同行啦,非常感谢支持咱们在线仪器板块!
关于第二个问题,我想发表一下个人的看法,如果流量上不去或真空度不够,要考虑是否是泵的抽力不足引起的,这个可以很容易测出来。另外,如果是石英管堵了的话,拿超声波清洗是最好的办法!
chengjingbao
原文由 collihigh 发表:
是同行就应该多多交流啦,楼主有一定实际工作经历,从贴子中能看出来。
名字长了容易引起注意
原文由 collihigh 发表:
这个问题问的好,泵不足和石英管被堵塞都是在仪器内部吧?请教一下怎么样可以测出来?
还有个就是我们没有超声波清洗设备。。。。。。没办法,穷单位
