维权声明:本文为dyann原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
我们实验室在内蒙地区,冬季来临以后,一般都是采用地暖管来保持室内温度的。
地暖?
就是用一根根塑料软管盘旋在地面上,然后拿面砖覆盖。到了需要取暖的时候,就拿温水输入管路里面回流,然后暖气从地面往空气里升腾~
内蒙地区有规定,每年的10.15必须供暖。这个规定很英明啊,因为每年到十月份的时候,大家就都要开始穿薄羊毛衫了——有了地暖以后就不用加衣服,可以省掉好多置装费呢!
我们公司向来都是全心全意为员工服务并且视其如子的,当然会很认真地响应国家政策:10.15那天也开始供暖了,依然是利用生产过程中产生的高温水回流供暖,节能降耗还能减轻环保压力~
不过回收的高温水也有弊端,那就是里面的淤泥太多,每年供暖的时候都要清理管路,要不然管路堵塞了制暖效果就不好。
这不,今天为了清理各个实验室的地下管路,我都忙乎一天了。
实验室分为两侧,楼梯左半边共六间屋子,右半边也是六间屋子,地暖的总管路就分别安置在靠楼梯两边的第一间屋子里。
共有两个总管路,下面是其中一个:
高温水里面有碱,以前清理的时候,水漏出来没擦干净,白色残留了~~
这些管路之间是不联通的,需要一根一根拆下来,拿塑料管套在上面,利用管路里面的压力把淤泥清理出去。
管路疏通“工程”从上午九点多就开始了,一直到下午四点半还有三根管路没弄好,为了赶时间(五点半下班),启用了两根软管一起清理:
黑色的那根是正在疏通中的,亮色的那根是已经疏通好了的,您看:两根管路对比颜色有多明显——真的好脏的吧?
把所有的卸下来清理的管路都重新装回去以后,我开通了供水总管~
过了一小会,拿手摸一摸各条管路,发现它们已经不再像之前的那样冰冷了,都很暖和,甚至,其中有一根管路,感觉还很烫手呢~
估计明早过去上班的时候,打开各个实验室的门,迎接大家的,将会是意料中的暖空气了吧?
