根据9001的要求.所以只要不是直接影响生产的仪表就可以不用校正.
[1]一个制造钢管的工厂,测量钢管的长度是要用到卷尺的(或者数显卷尺),那么这些卷尺就要去校正.如果牵扯到探伤,那么探伤设备就要校正.
[2]制造阀门的工厂,这个工厂的卷尺可能就不需要校正,而卡尺,千分表,高度尺则要校正(因为要机加工的呀),另外,这个工厂的压力表要校正(因为阀门要做压力测试,所以算直接参与产品身产的仪器)
[3]铸造工厂,那么这个工厂的秤(称质量可是铸造里面的一个重要环节)和测温仪器就需要校正,热处理记录仪器也需要校正,但卷尺可能就不需要了.
[4]生产电子元件的工厂,那么测试电源和仪表(电流表什么的)就要校正,老化设备上面的仪表也要校正,但是卷尺就不用校正了.
反正那些直接参与产品制造的仪器必须校正,一些辅助的仪器(比如机修工用的万用表,采购或仓库用的卷尺,秤)则不是必须的.当然一起拿去校正了更好.
