主题:【讨论】电导率仪的温度补偿有何意义?
浏览0 回复0 电梯直达
上海博取
  一定浓度的溶液,其电导率随温度的改变而改变,在作精密测量时应该保持恒温,也可在任意温度下测量,然后通过仪器的温度补偿系统,换算成25℃时的电导率,这样测量数值就可以比较。但是,由于各种不同种类,不同浓度的电导率温度系数各不相同,例如酸溶液的温度系数为(1.0~1.6)%/℃,碱溶液的温度系数为(1.8~2.2)%/℃,盐溶液的温度系数为(2.2~3.0)%/℃,天然水的温度系数为2.0%/℃,因此电导率测量的温度补偿问题比较复杂,或者可以认为这种温度补偿是不充分的,或有较大误差的。为此,有些电导率仪就不采用温度补偿电路,仪器测得的是当时温度下的电导率值。有温度补偿的电导率仪,若将温度补偿旋钮调至25℃时,仪器也无温度补偿作用,测量值为当时温度下的未经换算的电导率值。
上海博取仪器有限公司
  联 系 人: 程传军
  联系电话:18019355197
  固定电话:021-20980422
  传    真:021-33897350
  E-mail:shanghaiboquyiqi@126.com
  网  站 :
www.shboqu.com
  生产地址:上海浦东新区沪南路3251号
