在实验室安全中很重要的一部分就是化学品接触。我们每天都要接触各式各样的化学品,难免会遇到化学品接触到衣服,皮肤,眼睛之类的事件。化学品接触的事件中,应当遵循下列程序。在所有情况下,事件应报告实验室经理,主管或主要研究者,无论病情轻重。1.化学品沾到皮肤或衣物立即冲洗不少于15分钟(除氢氟酸与水,易燃固体或> 10%的苯酚 )。对于较大的泄漏,应使用安全淋浴。冲洗的同时,快速脱掉所有污染的衣服和首饰。不要因为谦让而浪费时间。消除套衫衬衫或毛衣时,请小心,防止污染到眼睛。检查材料安全数据表( MSDS ),以确定是否有任何延迟的影响,应充分考虑到。弃掉受污染的衣服,或与其他衣物分开清洗。皮革服装或配件不能进行消毒,并应被丢弃。2.不要使用溶剂清洗皮肤。它们消除了皮肤的天然保护油,并可能导致刺激和炎症。在某些情况下,用溶剂洗涤,可能会促进一种有毒化学物质的吸收。对于皮肤上的易燃固体,首先尽可能多的刷掉固体,然后进行如上所述。对于氢氟酸 ,先用清水冲洗5分钟。应用2.5%的葡萄糖酸钙凝胶,可为您的实验室管事先获得通过的EHS。如果没有现成的,继续冲洗15分钟。在所有情况下,立即就医。马上去大学健康服务或医疗中心。对于苯酚浓度超过10%,用清水冲洗15分钟或直到患处由白色变成粉红色。如果有 400分子量的聚乙二醇的话,用聚乙二醇处理。不要使用乙醇。按照如上所述。3.化学品进入眼睛的情况立即用清水冲洗眼睛至少15分钟。眼睛必须强行睁开洗,旋转眼球确保所有的表面被冲洗到。可以使用
洗眼喷头,这样可以用手使眼睛睁开。如果洗眼喷头不可用,往眼睛上泼水冲洗,注意要从鼻子一侧向外冲洗,以避免污染未受影响的眼睛。
摘下隐形眼镜冲洗。不要浪费摘下隐形眼镜的时间,不要试图用水冲洗隐性眼镜后重新戴上隐形眼镜。不论严重与否应及时就医。如果需要马上就业应立即拨打120急救电话。认真说明涉及哪些化学品。4.化工吸入对于密闭的环境,应打开窗户或以其他方式增加通风,将伤者移至空气新鲜处。如果有头痛,鼻子或喉咙发炎,头晕,或嗜睡的症状,应立刻送往就医,仔细说明涉及哪些化学品。审查MSDS,以确定对健康的影响,包括延迟效应。5.误食化学品不要催吐,除非有医生在旁指导。6.意外注射化学品用肥皂和水清洗表面后马上就医。
