原文由 ncr119(ncr119) 发表:
仪器:Agilent 1100二元泵 DAD检测器
故障:二元泵自检亮红灯,工作站提示错误:电源失败
可能原因:A泵和B泵电机有问题、二元泵主板有问题
维修方案:公司另外还有一单泵液相,状态良好,并且Agilent液相泵的电机是通用,关于这一点已经咨询过工程师,所以决定在这台单泵仪器上排查原因。
维修过程:首先把二元泵B泵的电机放到单泵的电机位置,这样做的目的为了检查B泵的电机是否有故障,启动单泵模块的电源,自检通过,打开工作站,启动泵的开关,没有错误报告,所以先排除了B泵的问题;然后又把A泵的电机换到单泵仪器上,安装上之后,打开模块电源,状态等显示红色,工作站提示错误为标志调整,这个问题就是电机内部的问题,安捷伦工程师说即使是他们上门也没办法修的,要返回厂家才能维修,但是要买一个电机需要3.8万元,好多银子呢。不过我们现在已经能够确定A泵电机肯定有问题了,那我们就把两个状态好的电机(分别为单泵电机和二元泵B泵电机)装到原来的二元泵的仪器上试一下看怎么样呢,于是经过一番拆卸,安装…..又把原来B泵的电机装到B泵的位置,单泵的电机装到A泵电机的位置,保证两个电机没问题的情况下双泵是否能正常工作,安装完毕后,打开模块电源,自检没问题,但是单独开启A泵时又出现错误:电源失败,难道真的是主板的问题吗,二元泵的主板也要将近1万元呢,这个我们没有备用的可以替换试一下,具体单泵和二元泵的主板是否通用目前还不晓得,后来有位同事提醒,不然换一下主动阀看看,因为主动阀是通电的作用吗,反正仪器已经已经拆的七零八碎了,也许就好了呢,果然把单泵上的主动阀(状态良好)换到二元泵中A泵上,工作站状态变绿了,可能我描述的过程比较言简意赅,但实际操作起来确实很费时间的,维修了历时一周的仪器终于有结果了,中间过了个周末哦。
结果:二元泵利用率较高,所以暂时把单泵的电机和主动阀放到二元泵上用,至于坏的这个电机和主动阀怎么处理,待定……
注意事项:泵的电机处于泵头后面位置,一整块可以拆卸下来,拆之前最好拍照,两到三人一起完成,防止拆完后装不回去;拆的过程中首先把泵头卸下来,然后依次拆外壳、金属外壳、泡沫,另外电机有一些固定用的卡簧,要小心不要碰掉,装回去时一定要盖上泡沫才可以,最好盖上金属外壳,因为泡沫上有感应的零件。
遗憾:维修过程中没有拍其他的照片,只留了拆之前电机的全貌,留着备用。但是照片我传不上去,菜鸟一个。后来会传了,却弄到最前面了,哈哈,杯具....
第一次写维修日记,自己心里清楚,有可能没有表述很清楚,但是还是希望对大家有用处。
