主题:【求助】怎样手动调节象散?
浏览0 回复13 电梯直达
hytpco
ZESSI 50电镜,现在想做钢铁材料高倍20000X左右的扫描组织中析出相观察,但是电镜象散不好怎样调节象散使其最佳?谢谢!我以前调过一次,是这样顺序灯丝像对中,放大到10000倍,手动调象散,调好后,微调focus wobble。
fengyonghe
如果想看20000倍,用你的方法在大于30000倍下调好就可以啦。
Last edit by fengyonghe
syning90
方法是没错,一般10000倍以上观察才需要调像散,调像散的方法和调焦距差不多,如果想在20000倍照相,就要在30000-40000倍以上来调节。
需要注意的是,调完像散要重新调焦,不然不会很清楚的。wobbler调的是物镜光阑,如果调焦过程中发现图像有位移,那就说明光阑需要调节了,就用wobbler调
ventyxu
在10000倍以上调像散,你可以先通过聚焦来检查看影像是否有拉伸变形。然后聚焦到不拉伸不变形的位置。通过手动调像散旋钮来调节。你就发现在调的过程中影像是从模糊-清楚-模糊,你调到那个清楚的位置就行了。然后再聚焦。
alexzhtang
调节像散应该和调节焦距同时进行,主要是看图像的边缘是否清晰?在高倍下调节,调好以后一般就不再进行调节,直接聚焦就行了!
guanjun19860820
james8039
小M
春天的桃子
kfcontrol
原文由 hytpco(hytpco) 发表:
今天也遇见这种状况。。。调节 aperture x 和 aperture y  还是左右晃动  。。。不能调到像他们说的像心脏一样收缩的效果。。。
jmijmlgddh
原文由 小M(mitchell_dyzy) 发表:
ZEISS的扫描电镜是机械手动消像散,还是用软件调?
都是用软件调的!
