主题:【分享】【金秋计划】+越细越好是相对于200目吗?
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
200日数 =74um=0.074毫米,KBr粒度一般在200目左右,试样和KBr都应经干燥处理,研磨到粒度小于2 微米,以免散射光"影响,红外光的波长在2.5 ~25um,如果固体试样颗粒粒度与波长相当,则红外光很容易产生衍射",影响吸收信号。使吸光度的值尽量准确,红外压片要求颗粒尽量细小,这样压出来的片才能够光洁而且透明,对光线的透过性好,打红外的时候就不会有光的折射或者散射出现了。如果你经常打红外,磨KBr的时候你会发现,粗的KBr在光线下可以看到闪闪发光,说明粗的KBr对于光线有很强的折射。一般测量红外光谱是用的中红外*波段。
您可能想找: 其它环境监测 询底价
