全光谱LED灯和普通灯的主要区别在于发光原理、能耗、寿命、光谱范围、色温范围和色彩还原度。
发光原理
普通灯管是荧光灯,发光原理是镇流器通电瞬间产生高压,激发灯管内部的两个引脚之间放电,然后激发荧光粉发光。这个过程产生了高热。LED发光原理是半导体内部的电子迁移,产生的发光,发光过程不产生热。
能耗
普通的照明灯会产生大量的热能,而LED日光灯则是把全部转换为光能,不会造成能源的浪费。运行成本决定于功耗和维护费用。
寿命
LED的寿命可以达到50000小时以上(不含电源),寿命长,性能稳定,环境要求不高的10年更换一次的LED灯,既省电又可避免频繁换灯之苦。普通的照明灯(不含电源)使用寿命也就10000到20000小时。
光谱范围
普通LED灯通常只使用蓝色LED芯片,然后通过荧光粉的转换作用,产生白色光。这种光的光谱通常是一个窄带光谱,只包括蓝色和黄色两个频段,缺乏其他波长的光线。而全光谱LED灯则可以提供更广泛的光谱范围,以更好地模拟自然光的光谱分布。全光谱LED灯的光谱通常涵盖了紫外线、蓝光、绿光、黄光、红光等多种波长,这些波长的光线比较均匀,因此全光谱LED灯的光线更接近自然光的光谱。
色温范围
色温是用来描述光源颜色特性的物理量之一,通常用帆虚单位“开尔文”(Kelvin,简称“K”)来表示。色温越高,光线中的蓝色成分越多,发出的光线颜色越偏白或偏蓝;色温越低,光线中的黄色成分越多,发段轿让出的光线颜色越偏黄或偏红。在全光谱LED灯和普通LED灯上,它们的色温范围也有所不同。一般来说,普通LED灯的色温通常在70-80左右,而全光谱LED灯的色温通常可以达到90以上,有些品牌的全光谱LED灯甚至可以达到95以上。
色彩还原度
色彩还原度是用来描述灯光对物体原有颜色还原的能力,一般用显色指数(CRI)来表示。CRI的数值越高,表示灯光还原原有颜色的能力越强,反之则表示还原能力越弱。在全光谱LED灯和普通LED灯上,它们的色彩还原度也有所不同。一般来说,普通LED灯的CRI通常在70-80左右,而全光谱LED灯的CRI通常可以达到90以上,有些品牌的全光谱LED灯甚至可以达到95以上。
