主题:【分享】【金秋计划】+红外光谱仪操作规程
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
1.开机前准备
开机前检查实验室电源、温度和湿度等环境条件,当电压稳定,室温为21±5℃左右,湿度≤65%才能开机。
2.开机
开机时,首先打开仪器电源,稳定半小时,使得仪器能量达到最佳状态。开启电脑,并打开仪器操作平台OMNIC软件,运行Diagnostic菜单,检查仪器稳定性。
3.制样
根据样品特性以及状态,制定相应的制样方法并制样。
4.扫描和输出红外光谱图
测试红外光谱图时,先扫描空光路背景信号(Collect→Background),再扫描样品文件信号(Collect→Sample),经傅立叶变换得到样品红外光谱图。 5.关机  (1)关机时,先关闭OMNIC软件,再关闭仪器电源,最后关闭计算机并盖上仪器防尘罩;(2)在记录本记录使用情况。
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
