主题:【求助】用KBr空白片扣背景,出现反吸收峰是什么原因
浏览0 回复11 电梯直达
高_保健
我用空气扣背景,会在3500~3400左右出现很大的吸收谷,即使KBr100°C烘了24小时也没用;换了用KBr扣背景,3400~3500的吸收谷就很小了,但是会在1444,1600多的地方出现两个很大的向上的峰(纵坐标透光率),这两个峰时什么原因啊?怎么祛除?【实验室老师不在,那个图还没能拷过来】
高_保健
原文由 baojianchuqiao(baojianchuqiao) 发表:
再补充一下,我是要测量粘土矿3600~3700那个地方吸收峰的面积的,那么用KBr空白片扣背景出现的那两个峰对前面的测量有没有什么影响?
343561170
我上次测缓蚀剂就出现反向峰,我也不知道什么原因,提高样品含量后就好了。
高_保健
原文由 343561170(343561170) 发表:
改天我也试试看是不是样品量的问题,为了图谱能好看一点,我现在压片时用的KBr和样都比较少,谢谢您提建议啊!
Last edit by baojianchuqiao
sunzhe
产品含量太少了加一点就会好了,我以前也出现过这种问题,加了一些就好了,不过我是做液体的,不知道这个方法适合你不?
高_保健
原文由 sunzhe(sunzhe) 发表:
我试试看,原来做的时候有时会一连几个都出现向上的峰,但我压根没想到会与样品含量有关,谢谢老兄
wxf_167
应该是溴化钾吸潮的原因,研磨时最好在红外灯下进行!压好片后尽快测试就好!
ghcily
可能也跟环境有关,建议;红外的样品室,探测室和干涉室通干燥的氮气来清除二氧化碳和水汽的干扰。
高_保健
原文由 wxf_167(wxf_167) 发表:
我当初也想可能是这个问题,但是那么大一个实验室,还随时有人出入,然后安一个红外灯真的会管用吗?我们实验室也没除湿装置,除了空调
高_保健
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
请教过师兄,他也说这样 的条件就会做出很不错的谱图,但是……我们实验室没有,我们实验室的红外其实最主要的是用来做晶体测试的……我只能勉强了
rainbow女
请问你现在解决了么?我也遇到了同样的问题,我以KBr为背景扫描,再以同一KBr为样品扫描,本应该是水平的基线,但在3400~3500处也出现了反吸收峰?怎么解决
