主题:【求助】红外光谱测定地产小麦维生素E含量
浏览0 回复6 电梯直达
伤城泪
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
红外光谱测定地产小麦维生素E含量 这个我没弄懂它的原理,还不确定检测它的方法,所以在此发出求助的帖子,希望高手指导,小妹谢拉!!
推荐答案:happyalife回复于2008/11/27
原理是没错,不过我觉得如果一定要用红外,定性也许可以,定量基本不可能,不过也可以尝试一下,成功的实验往往要积累多次失败的经验
补充答案:
quanboshi回复于2008/11/27
个人认为,红外光谱主要用于纯净物的定性,当然也有其他的一些应用,比如复杂体系的一些研究,也是对于含量较高的主体成分,微量成分比较困难吧。仅供参考。
lilongfei14回复于2008/11/27
先要找维生素E谱图的峰的位置,然后配制标准溶液。最后定量分析就可以了。
happyalife
前两天有一个测水稻冠层的,不知道和你是不是一个学校或者研究所的?你这么说肯定不行,太笼统了,想测量哪些参数,在什么条件下测量,样品情况,如何制样等等,详细说明一下。另外,我觉得你直接电话问做红外的厂家会更快得到答案,个人意见觉得用红外很难测量你说的维生素含量。
quanboshi
伤城泪
原文由 happyalife 发表:
这个题目是我的毕业论文要做的课题,具体的像你说的在什么条件下测量,样品情况,如何制样等等还没有考虑到,现在只是要知道大概的分析方法来搜集资料
lilongfei14
伤城泪
happyalife
原文由 lilongfei14 发表:
