主题:-CH2-CH2-O-CO-NH-CH2-CH2-,请问在红外检测中,这样的结构此处的碳氧双键的峰(vc=o)频率一般是
浏览0 回复15 电梯直达
lidaonco
我是学医学的, 对于红外检测之类绝对外行,但是课题所需,又不得不硬头皮学,碰到一下一难题,请指教,有交流请发送答案到lidaonco@yahoo.com.cn来,谢谢先。
根据课题需要,我先要初步合成一个化合物,即聚已二醇(单体结构-CH2-CH2-O-)通过CDI连接聚乙烯亚胺(单体结构-CH2-CH2-NH-),这样接头处的结构是
-CH2-CH2-O-CO-NH-CH2-CH2-,请问在红外检测中,这样的结构此处的碳氧双键的峰(vc=o)频率一般是多少,有人告诉我起码在1700(cm-1)以上,可是我作来做去就是在1650(cm-1)左右,是我没有做好吗?
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
茅茅
1700是羰基的典型吸收,具体到某一化合物,会产生位移,你这个化合物是酰胺,1650属于正常。
celan
celan
原文由 lidaonco 发表:
这样的结构用NMR技术比IR给出的信息多而肯定,还可以求出聚已二醇和聚乙烯的亚胺相对比例,羰基信号一目了然,详细分析还可以求出近似分子量.
lidaonco
感谢大家的热情帮助,NMR我已经在联系作了。只是celan版主,你说这个是酰胺结构,可是好像又不是啊,碳氧双键一边连了-NH-,可是另一边连了-O-,这个影响应该还是蛮大的吧
celan
原文由 lidaonco 发表:
除了1650(cm-1),是不是还有条大约在1550cm-1的峰?
diamond
楼主说的那个是不是氨基甲酸酯,如果是这个的话,vC=O振动就是酯键中的位置,大约1730-1740cm-1多吧。
lidaonco
引用:
原文由 lidaonco 发表:
是哦,在1559(cm-1)处还有一个峰!怎么解释?
cclike
1650,1550出现两个峰是典型的亚酰胺的特征,具体解释忘了可以明天帮你查,同时还可以用3300左右的单峰加以佐证亚酰胺的存在
lidaonco
感谢大家得热情帮助,增加不少知识,下面我把聚乙二醇,聚乙烯亚胺&CDI的FTIR在该区域的峰情况提供给大家(呵呵,我不懂,只好用这样的方法做对照来解释合成物的峰情况,不知道这样的思路在你们领域算不算对?)
聚乙二醇:在1966,1636,1467有峰(其单体结构-CH2-CH2-O-,谁能告诉我如何解释1636的峰?)
CDI:还没有做,在那个小日本的网站上下到一个标准图谱,1749,1728有峰(也希望有人解释一下,我个人认为是-C=O的峰)
聚乙烯亚胺:在小日本的网站上,下到一个标准图谱,1641有峰,但是样品是30%的水溶液,书上说这个可能是水的峰。我自己用CHCL3做溶剂,做了一个结果,出峰位置是1652,1525,&1462,CHCL3在小日本网站上的标准峰在1520处有峰,我个人认为1652这个峰应该是PEI的,而1525的峰是CHCL3的,谁能告诉我1625的峰对应PEI里的什么键?(其单体结构-CH2-CH2-NH-,由于聚乙烯亚胺很粘稠,富含氨基,纯的PEI做PEI老师说会弄坏玻璃片,我也不懂,都是在别的学院做的,自己不敢造次,所以没有纯的PEI图谱)。
此外,我用这样的方法来分析,不知道问题大不大,我是照搬了我们医学研究中的对照组设立方法,如果有问题,请直接指出,不然将来万一答辩时被人指出,就丑了。
谢谢大家
diamond
好像不大合适,产物的吸收峰不是原料吸收峰的简单相加。
