原文由 dongli5203 发表:
请教扫描速度的单位是cm/s,还是次/秒?
见到书上扫描速度是cm/s,可是也在一些仪器彩页上见到扫描速度是多少次/秒,有些搞不清楚,请指教。
仪器的扫描速度具体指的是什么速度?和仪器干涉仪的移动镜的移动速度有什么样的关系?
扫描速度的单位是cm/s,还是次/秒,其实是一样的,扫描一次是从仪器的最低波数到最高波数,也可以换算成cm/s的,但是现在仪器公司一般都习惯用次/秒来表示了.当然,仪器的精度越高,动镜移动速度越快,扫描速度也就越快,当然,扫描速度还和分辨率有关系,相同的动镜移动速度,分辨率越高,扫描速度就越慢.
