请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 影子(hyheying) 发表:一般可将片厚调节至0.5mm以下即可减弱或避免?怎么调节?
原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:一般可将片厚调节至0.5mm以下即可减弱或避免?怎么调节?压片的时候粉末放少一点,压得薄一点。
原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:一般可将片厚调节至0.5mm以下即可减弱或避免?怎么调节?压片的时候粉末放少一点,压得薄一点。我以为是已经压厚的片子有办法处理好呢,原来是重新再压,呵呵,必须的
原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:一般可将片厚调节至0.5mm以下即可减弱或避免?怎么调节?压片的时候粉末放少一点,压得薄一点。我以为是已经压厚的片子有办法处理好呢,原来是重新再压,呵呵,必须的压厚了的,如果拿来打磨是可以磨薄了,也早就吸潮没法用了。
原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:一般可将片厚调节至0.5mm以下即可减弱或避免?怎么调节?压片的时候粉末放少一点,压得薄一点。我以为是已经压厚的片子有办法处理好呢,原来是重新再压,呵呵,必须的压厚了的,如果拿来打磨是可以磨薄了,也早就吸潮没法用了。明白了,糖糖看书真仔细
原文由 danielydj(danielydj) 发表:可以尝试将样片倾斜,通常样片垂直红外光路,调整样片与光路大于或小于90度
原文由 neity(neity) 发表:原文由 danielydj(danielydj) 发表:可以尝试将样片倾斜,通常样片垂直红外光路,调整样片与光路大于或小于90度有的样品本身两个面很光滑,很平行,即使偏角度也没什么效果,比如计量认证用的标准聚苯乙烯样品就是如此,这种样品还是按tangtang说的,稍稍打磨一下就好。
