主题:【讨论】红外软件附带对照图谱的确认。
浏览0 回复11 电梯直达
tangtang
购买红外光谱仪,一般会附带有一些图谱库,如何对这些对照图谱进行确认?
影子
我也想如何知道确认,我发现药检所对每一个峰都很关注,稍有一点点不同就让厂家提供说明,有时还真不知道怎么处理
tangtang
原文由 影子(hyheying) 发表:
波数偏差在一定范围内是允许的,比如《中国药品检验标准操作规范》中提到,低于1000cm-1波数的偏差不超过0.5%,其他波数的偏差不超过±10cm-1。
影子
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
不是波数的问题,是一个原料药,样品与标准相比峰的个数不对,我记得是很小吸收的一个峰,因为不是我经手这件事,我是陪同事去药检所,听那里的老师在讲这个问题,要同事重新送样,最终结果是什么样的我也不太清楚
tangtang
吸收峰个数不对,是要慎重一点。多做几次确认一下也是负责任的做法。
影子
同事当时觉得峰太弱没在意,没想到药检所的老师那么严谨
tangtang
他要出报告的,万一有什么问题是要负法律责任的,所以不敢放松。
lujianbo0918
峰个数,强度,位置都很重要的,哪怕一个很弱的吸收峰都不行,比如指纹区的一些,是对特征区的进一步验证。我也是新手,共同学习。
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:讨论。
jjiang2
红外图谱与标准图谱的个数不一致, 或峰形匹配度差, 说明有杂质, 原料药的话需作进一步纯化. 制剂则无所谓, 可在指纹区选出3-5峰, 与对照品的波数比对
happyalife
没有完全匹配的图啊,这也太严了点
happyalife
原文由 jjiang2(jjiang2) 发表:
同一物质做两次谱图峰值也不会完全一样的,如果差别很大倒还好,就怕只差一点点
