主题:【分享】【金秋计划】+红外如何分峰?
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
Origin分峰:1)首先使用红外软件omnic打开红外文件(一般为SPA格式),点击“文件”-"另存为”-文件格式为CSV格式;
2)用Excel打开保存的CSV文件,复制其中的两栏数据,打开origin软件,将数据复制到工作表中,做出曲线;
3)然后点击“anslysis”-“fit”-“fitmultipeaks”
4)弹出的对话框如下,在“numberofpeaks”输入你想要的峰的个数,点“OK”
5)出现另外一个对话框点“确定”
6)按照提示在峰中心处双击,选择完毕后点“OK”,拟合曲线 即可显示出来。
7)如果需要单独该曲线的数据,可以在workbook处找到,如下图:
8)选择A1(X)和peaksum两栏数据做出曲线既是分出的峰。
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
