主题:【分享】【金秋计划】+红外的半定量怎么处理,还有就是如果想对比两条红外光谱的同一个位置的吸收峰强度,还怎么处理?
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
计算相对强度,首先进行归一化处理,然后确定一个强度几乎不变的的峰,然后计算你关心的峰与这个峰的强度比值。或者计算每一张谱与某一张谱(最好是不含你关心的物质的红外光谱)的夹角,建立夹角与你关心物质含量的对应关系,这种方法前提是只有一个变化因素。
同系物分子量相近可以粗略比下,或同一物不同浓度比较,红外光谱峰的强度大小只是由于能级跃迁*的概率和分子振动时偶极矩"的,变化的程度决定的,红外光谱只是一个定性的测定,不能作为定量的依据,不同物质的红外光谱不能用于定量,比多少,因为吸光系数不同,不同化合物没有比较性。
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
